【求助】基线噪音很高什么原因?
毛细管电泳(CE)
  • 最近一段时间电泳基线噪音很高!DAD灯换了新的(旧灯用了1900h,最高能量700),测其最高能量1400(不知道新灯是否这个值,一般用多长时间?),但试了一下感觉噪音还是较高!用水做缓冲液还是如此。请教大家可能的原因是什么?我们应该怎么办?叩谢!
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • dahua1981
    第1楼2011/01/13
    背景高的因素太多了,仪器的稳定性及流动相的纯度等都有影响
  • sunpengwjh
    第2楼2011/01/13
    柱子使用前是否处理了?
  • xylee
    第3楼2011/01/14
    顶贴!!!!!!!!!!!
  • 冰块
    第4楼2011/01/14
    注意几点吧,柱子要清洗,样品和缓冲液要过滤和脱气,所用方法电流不宜过大。注意仪器清洁,防止静电和放电,避免外界强电磁场干扰。。。。。
  • doris8976
    第5楼2011/01/14
    郁闷的不行,现在还没有解决,请教楼上仪器的静电怎么排除?多谢!
  • userwzy
    第6楼2011/01/15
    用仪器公司给的标准溶液运行一下,看看是不是符合标准,新灯灵敏度相对较高,基线噪音高也是相应的.
  • april110016
    第7楼2011/01/15
    按你所说的情况,很可能是你的柱子有问题,换根柱子试试吧,这种情况我第一次做电泳就碰到了,结果换了根柱子就好了
    doris8976(doris8976) 发表:最近一段时间电泳基线噪音很高!DAD灯换了新的(旧灯用了1900h,最高能量700),测其最高能量1400(不知道新灯是否这个值,一般用多长时间?),但试了一下感觉噪音还是较高!用水做缓冲液还是如此。请教大家可能的原因是什么?我们应该怎么办?叩谢!
  • sunpengwjh
    第8楼2011/01/17
    实验室在没有换灯的时候基线确实不是很好,很容易漂移,而且基线噪音也是比较大!如果是新灯,很可能是柱子没有处理好!
  • april110016
    第9楼2011/01/18
    如果排除了柱子的原因,还有一个可能就是检测池脏了,拿下来清洗下就好了,这个我也遇到过,当时有个柱子断了,刚好实在检测池的地方断的,结果冲的时候里面液体出来后直接吧检测池污染了,还好后来发现了这个原因,拿出来清洗之后,就又好了
    sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:实验室在没有换灯的时候基线确实不是很好,很容易漂移,而且基线噪音也是比较大!如果是新灯,很可能是柱子没有处理好!
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论!
  • sunpengwjh
    第10楼2011/01/18
    这个也是非常有可能的,楼主如果柱子处理好了,也可以看看检测器是不是脏了!
    april110016(april110016) 发表:如果排除了柱子的原因,还有一个可能就是检测池脏了,拿下来清洗下就好了,这个我也遇到过,当时有个柱子断了,刚好实在检测池的地方断的,结果冲的时候里面液体出来后直接吧检测池污染了,还好后来发现了这个原因,拿出来清洗之后,就又好了
