老化验工
第1楼2011/01/12
部分浸到地板里变红,部分变成二氧化锰(褪色),所以洗不干净。它们都可以用稀硫酸+双氧水的混合液处理(最好先加热到50度左右再倒地板上)。在酸溶液中室温下二氧化锰就可以将双氧水氧化,自身变成锰盐。
本来用浓盐酸处理效果最好,可惜,会生成氯气、逸出HCl酸雾,污染了室内空气(其它方法不行时就用这法子吧)。用50-60度左右的硫酸+硫酸亚铁也可以还原溶解二氧化锰,不过如果地板不及时擦洗干净,氧化铁、二氧化锰生成(空气氧化),又产生二次污染。改成稀硫酸+草酸的热溶液也有效果,不过室温下反应慢,盐酸或双氧水可在室温下溶解。
如果是浸到质量差的地板砖里,还原会困难些,擦洗干净也会困难些。
一旦溶解后立即用拖把吸干,再用清水擦洗干净,不然未净锰盐还会被空气氧化成二氧化锰的。
