原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/11/24
铬:2500mL/min 10mm镉:1300mL/min 5mm
我的8090
第2楼2009/11/24
火焰高度还是自己上下调一下,不同的仪器高度的数据上不同,只是效果同就是了,测总铬的标准有买的标准样的嘛
wujin777600
第3楼2009/11/24
火焰高度还是自己上下调一下
名字长了容易引起注意
第4楼2009/11/24
普析的是默认的2500,镉是1000难道是我配制的标线有问题
第5楼2009/11/25
铬:2500mL/min 10mm?能用这么高的流量吗?
第6楼2009/11/25
10mm是什么?
GRANT
第7楼2009/11/25
AAS原子吸收火焰法检测EN71-3要求的8种重金属的分析操作参数http://www.instrument.com.cn/download/shtml/113604.shtml
快乐
第8楼2009/11/25
建议先采用仪器的默认推荐方法来测,然后再根据自己需求来调整方法
chemistryren
第9楼2009/11/26
就是燃烧头高度.
第10楼2009/11/27
燃烧头高度这么高?火焰流量又这么大?还有个问题哈,土壤消解到最后到底呈透明还是白色浑浊的液体?
