压力大小与流量范围是成正比的。
举个例子:
0.1MPA,流量范围0~1000;0.2MPA,流量范围0~3000;
两种不同的压力,流量是有重叠性的,此时的压力补偿一样,就是不合适的。解决这个办法,就是稳压。
个人观点。
taotao01(taotao01) 发表:有个问题一直让我不是很明白,我一直想找出压力补偿对流量的影响倒底有多大?(只是针对我厂)但做了很多对比,有时是多一点有时却是少一点。量有多有少且数值都不一样。即使同工况条件下也有偏差?很是头痛。请坛里高手教一下是否可以?这个偏差到底有没方向性
