【求助】我的岛津气相GC-2014C遇到麻烦了~~~~
气相色谱(GC)
  • 今年年初购置的岛津gc-2014C,配置(FID+ECD+2个SPL+100位自动进样器,开始只用ECD检测器,最近使用FID检测器做CS2萃取苯系物,发现如图的问题:自动进样10次,刚开始2-3个样品基线都很好,第四个样品后基线就开始漂移,而且一次比一次漂移的厉害,真是晕死了,在其它国产仪器如上分GC112A上没有这种现象(当然国产仪器是手动进样的),请来岛津的工程师,几乎能找到的可能原因都试过了,例如:换柱子、换惰性处理后的衬管、换石英棉、喷嘴、检测器,连气路管、空气、氢气的原因都找了,还是没有解决问题,CS2也重新蒸馏过了,也不行。试着把石英棉拿下了,问题竟然没有了,放入石英棉问题就会出现,就以为石英棉没有惰性处理,换了石英棉也不好使,石英棉的作用主要有两个:1.增加样品的汽化面积,使样品充分混匀。2.防止高沸点的物质进入色谱柱污染柱子。如果以后都不加石英棉,害怕色谱柱寿命会减少,不知道有没有同行也遇到过这种问题,或者高手给出个点子,在下不胜感激
    感谢大家的支持,大家说的方法我基本试过了,分流比开大一些确实会好一些!但是同样的样品、同样的柱子、同样的条件,在国产GC上为什么没有这样的状况呢?有人说是国产气相灵敏度低?!是这样的吗?有没有可能是GC2014C毛细管系统设计方面的问题呢??
  • sw999
    第1楼2009/08/08
    色谱条件:
    柱温:120,检测器温度:280.进样口温度:250,色谱柱:SE-30 50*0.32*1.0
    CS2进样量:0.5ul
  • 安平
    第2楼2009/08/08
    估计应该有别的问题。上个原始数据文件如何?
  • 安平
    第3楼2009/08/08
    从图上看,每次异常都是出现了基线调零,是手工做的还是自己产生的?
  • 安平
    第4楼2009/08/08
    石英棉的使用原则,除非必要,否则不建议使用
  • sw999
    第5楼2009/08/08
    谢谢!自动进样,自动归零的
    byron1111 发表:从图上看,每次异常都是出现了基线调零,是手工做的还是自己产生的?
  • sw999
    第6楼2009/08/08
    谢谢!如果不用石英棉,产生的数据会不会平行性不好啊?再说,一些书上石英棉都是建议使用的啊
    byron1111 发表:石英棉的使用原则,除非必要,否则不建议使用
  • 小余儿
    第7楼2009/08/08
    石英棉和衬管换上去应该先老化。
  • chengjingbao
    第8楼2009/08/08
    会不会是您的阀切换不到位形成的,可能原因,阀压低。
    个人观点。
  • sw999
    第9楼2009/08/08
    谢谢!你说的老化应该如何做?
    ywl168 发表:石英棉和衬管换上去应该先老化。
  • sw999
    第10楼2009/08/08
    谢谢!能说的详细点吗?你说的阀指的是什么阀?何为切换不到位?
    chengjingbao 发表:会不会是您的阀切换不到位形成的,可能原因,阀压低。
    个人观点。
