气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/03/17
楼主详细描述具体的分析条件为好,样品的详细组成是什么,用什么做溶剂?可能与进样口惰性不良,溶剂或分析条件不佳有关
zyl3367898
第2楼2023/03/17
可能是衬管污染,换高惰性衬管,把色谱柱接检测器端切15-30CM.
通标小菜鸟
第3楼2023/03/18
楼主这三针是连续进样还是中间隔了一段时间且还走过其它样品?戊二醛这个物质化学性质活泼,易聚合氧化。楼主可以先维护一下仪器,防止进样口污染吸附造成的重复性差,然后连续进样,考察稳定性
第4楼2023/03/18
清洗进样针,换新衬管。
希望活到老学到老
第5楼2023/03/21
对,我做样品之前把衬管,石墨垫,都换了,针也换了新的,溶剂是水,色谱柱是TG-624的,之前同样条件做线性时挺好的,不知道为什么我再次做加标回收和重复性时不稳定,我还特地把色谱柱老化了
第6楼2023/03/21
色谱柱进水好吗?柱子里进水后,对柱子有影响。
第7楼2023/03/23
是的,我也知道,不过我们也是综合考虑,进水样最大的影响应该是色谱柱,如果再购进一台液相,成本更高
第8楼2023/03/23
但是这样进样,色谱柱能用多长时间。
