美食城
第10楼2008/05/23
应疯子哥要求粗略地把六通阀的拆装过程写在下面,大家不要见笑。六通阀的拆装不是一件容易的事,要大胆心细,要有相当的色谱仪知识,和相当的动手能力。
六通阀的拆装和疏通
先打开仪器的护板,露出六通阀。
1、六通阀后面有6个管路接头,根据接头螺丝的大小选用相应大小的呆扳手,逐个将螺丝和气路管拆下,此时一定要记住每一根气路管在六通阀上接口的位置,可以用编号的方法确定,给六通阀的每一个孔编号(有的六通阀在生产时已经给了编号),给每一条气路管编对应的号(可以用不干胶贴纸编上号贴在管路上),为了保证再装上去的时候不发生错误。
2、松开六通阀前面旋把的固定螺丝,取下旋把。此时就可以看到六通阀在仪器上的固定螺丝,将固定螺丝拧下,六通阀就可以从仪器面板上取下来了。
3、逐个并逐步拧松3个内六角紧固螺丝,要求每一个螺丝用扳手拧松半圈后,接着拧下一个,也是半圈……下一个,……下一个。直至三个螺丝全部松开。也就是尽量让六通阀的各层比较平行的分开,避免六通阀的层面变形。虽然六通阀各层相对比较结实,但毕竟是一个精密的部件。
4、三个螺丝全部松开后就可以取下六通阀最下面的一层(就是有接口的一层),一般在这一层有定位销和相应的定位孔,如果没有要作安装位置的记号。用一个小铁丝钩把接口中的O形圈钩出来,对着光线看一下每一个孔是否通畅,如果有粉末等东西就要用合适的细钢丝,从两面疏通,直至通畅。
5、用细布擦拭结合面,仔细观察六通阀的转芯,是否有划伤或磨损,是否可能发生内漏,如果没有问题下面就可以安装了。将最下一层根据定位销紧靠在第二层上,并用紧固螺丝拧紧,紧固方法与2的方法相似,但方向相反,直至三个螺丝完全紧固,力度要与拆开时对应,一般说是相对紧的。
6、把六通阀的旋把装上,试拧几下如果感觉正常就可以装到仪器面板上去了,安装这时要注意六通阀的方向与原来的一致。如果不注意可发生180°的调相,固定好六通阀后装好旋把再拧几下,感觉阀有没有问题,安装紧固是否到位,如有异常要检查,解决查出的问题。
7、开始装接口的气路管线,在管线上套上带孔压紧螺丝,套上O形圈,将管线端插入六通阀的接口孔,两个方向要尽量一致,最好用手将带孔压紧螺丝拧进接口孔,一开始不是很紧可以拧上几扣,如果实在拧不上,要检查管和孔的方向是否一致,如果不一致那是很难拧的,经过调整方向是可以拧上去的,然后用扳手紧固,直到相当紧以避免漏气。
8、通气检查气压,转动六通阀观察气压变化,如果也正常。开机进行试运行。如果没有问题,仪器如初工作结束。如果在那一步发现问题反向检查和逐步解决。
