气相色谱(GC)
第1楼2005/12/22
应该是装柱位置不合适造成可能性大,重装一次试试。老化时也可隔一段时间进一针溶剂,有利柱子老化均匀。
第2楼2005/12/22
漏不漏
第3楼2005/12/23
可能是装柱位置不合适,可能太靠下或太靠上了,重装一次试试。
第4楼2005/12/23
我觉得应该是柱子老化的不好,还有就装柱的问题,柱本身一般都不会有什么问题的!
第5楼2005/12/23
重新安装一下,来排除原因;继而老化。
第6楼2005/12/23
有必获,应该是这样的,装柱有很大影响
第7楼2006/01/14
是否更换国进样口衬管内的石英棉。有的话,可能石英棉惰化不好。或者BD-wax未老化,部分极性组份被吸附保留。
第8楼2006/01/14
都有可能,一个个试试就可以找到具体原因了
第9楼2006/01/15
先看柱子安装是否有问题,排除后再考虑柱子本身是不是不行!!
第10楼2006/01/15
上海华爱色谱技术支持部: 1. 安捷伦的DB系列新毛细管色谱柱子在使用前是不需用老化的,一般只要正确安装好后,不开机先通高纯载气15分钟后可以用了. 2. DB-1(最高280-350℃视固守液的膜厚不同)和DB-WAX(最高260℃)色谱柱子的最高使用温度是不一样的,请你说明你是怎样的温度条件去老化新色谱柱子的,这样我们可以帮助你. 3. 真希望你在同时二支新柱子安装好后,不是老化到300度以上;如果是的话DB-WAX的固守液会大量流失而吸附你的样品造成很多峰拖尾了.
