其他仪器综合讨论
第1楼2005/12/26
如果仪器正常、波长的选择是被测物的最大吸收值、应该能出峰,但峰形差或与杂质分离差,就需要更换色谱条件,应查找荧光检测的相关资料参考。
第2楼2007/07/03
我们单位安捷伦1200在检定时也是如此,我们是根据检定规程做的,也没有峰,(JJG705-2002)我们还在处理中,希望有已经解决了的朋友能给下提示!不胜感激,关注
第3楼2007/07/19
不出峰还得从别的方面检查一下,如别的多环芳烃是否出峰、柱子有堵?改进办法:流动相增加甲醇比例;或加入0.1%的甲酸试试
第4楼2008/01/29
我们实验室前几天检测也是一样,后来是不接柱子,直接进样就出峰了,如果你要是接柱子的话,得用-6的,不能用-9的,柱子有吸附,-6的多进几针,峰会越来越大,前几针很可能是看不到峰,多进几针就能看见了。我们就是除掉色谱柱,连一个空管直接进的,马上就出峰了,各位可以试试。这是我们实验室的做法,各位可以试试。
第5楼2010/12/15
我们 现在也是用楼上的方法做的 C18 即便短柱也不出峰。。。
第6楼2012/02/07
普通C18柱,水相的比例加大在95%左右,很快就会出峰的。
善良的鬼
第7楼2013/07/19
那个峰好像不是硫酸奎宁的峰,峰性很差的
chshf40
第8楼2013/12/18
我用乙腈直接冲洗就出峰了
