气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/14
分流比很少用百分数表示的,是不是写错了?尾气流量是不是尾吹流量啊? 不是吹扫流量,我用的2010,毛细管柱,吹扫流量一般3ml/min
symmacros
第2楼2011/01/14
分流比39%,没见过这种表示法,不好理解,是不是记录有误?
wanshu001
第3楼2011/01/15
我看到有关个尾气流量,有可能也是能计算吧,吹扫流量它也是3ml/min,我就看到它分流写成39%,上面我多打了个字,这个分流39%指怎样的呢?
雾非雾
第4楼2011/01/15
理论上说仪器里我们最关心的是柱流量,所以个人认为这个39%的分流比应该是柱流量占的比例吧。
第5楼2011/01/15
也这样想过,但这样的分流比似乎太小了。
第6楼2011/01/15
不过分流比用百分比来表示确实不常见
安平
第7楼2011/01/16
不应该是39%。 分流比39,样品分成40份,1份进入色谱柱。
第8楼2011/01/16
这个比例都是能用到的。
第9楼2011/01/16
它是GC-SOLUTION的工作站,分流写成39%,没写成分流比。。。
第10楼2011/01/16
很奇怪,我用的也是这个工作站啊,分流比就是个数字,没有百分号啊
