衬管脏了会出现什么情况?
    x射线仪器
气相色谱(GC)
  • 衬管脏了会出现什么情况?
    衬管是气相色谱的关键配件之一,它位于进样口的气化室内。在做蔬菜中农药残留时,多采取不分流的进样方式,衬管内表面活性点可能导致样品被吸附或分解,故要进行脱活处理,常用的方法是硅烷化,但在高温下工作时,硅烷化的有效期只有几天,因此在分析极性样品时,要注意及时更换衬管或重新硅烷化。如果不及时更换衬管会出现什么情况?看下面的试验。
    1 实验部分
    1.1 仪器与试剂
    气相色谱仪瓦里安的GC-450 ECDFPD检测器,色谱柱DB1701(30*0.25*0.25)、色谱柱DB-1(30*0.32*0.25),自动进样器。
    1.2实验条件
    ECD实验条件:进样口温度:250,检测器温度300,程序升温:80℃保持1min,15℃/min升到220℃,保持2min,共12.33min。
    FPD实验条件:进样口温度:250,检测器温度300,程序升温:80℃保持1min,20℃/min升到180℃,5℃/min升到230℃,15℃/min升到250℃,保持11min,共28.33min。
    1.3实验过程
    1.3.1配标液:吸取甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯各200uL(浓度为10ug/mL)10mL容量瓶中,浓度为0.2ug/mL,吸取毒死蜱、对硫磷各200uL(浓度为10ug/mL)10mL容量瓶中,浓度为0.2ug/mL
    1.3.2样品加标:选取笋瓜破碎样品,样品中无残留,吸取甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯、毒死蜱、对硫磷各200uL25g样品中,同时做空白样品。一个空白,两个加标的平行样品,用NY761-2008进行前处理。
    1.3.3标液与样品加标的图谱:用现有的衬管进样后,不改变任何条件,更换一支新衬管重新进样,它的峰面积会有什么变化?看下图所示。
    4、更换新衬管后甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯的标液图谱。
    2结论
    衬管起到保护色谱柱的作用,在分流/无分流进样时,不挥发的样品组分会滞留在衬管中而不进入色谱柱,这些污染物在衬管内积有一定量后,就会对分析产生直接的影响,
    影响一、它会吸附样品组分而造成峰拖尾,甚至峰分裂,还会出现鬼峰,如图1中除了甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯外,还有别的杂峰。而同样的标液,更换新衬管后,标液峰很干净,无其它杂峰出现。
    影响二、衬管脏了后,会使标液峰面积减少,标液峰面积的减少量与标液本身性质有关,减少量不等,这样在计算回收率时,会出现回收率偏高的现象,这样的数据结果已经偏离了正确的范围。
    我们在出现峰拖尾或鬼峰时,都会去更换衬管,如果拖尾或鬼峰情况并不明显,就会认为衬管是能用的,但此时你的峰面积可能已经偏大了,最终的结果已经偏高,所以在做一批样品时要做加标回收率,不仅验证前处理中是否有损耗,也要验证一下衬管是否能用。因此一定要保持衬管干净,注意及时清洁、更换。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创作品奖励
  • hbnjzx
    第1楼2013/11/09
    有问题、有实验、有结论、这是真实的原创,尤其还是大星期天的发原创,楼主真是仪器信息网的忠实版主,赞了
    第2楼2013/11/09
    附上一张不分流进样口的衬管资料。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • wulin321
    第3楼2013/11/09
    一定要干净的,样品会被污染的
  • symmacros
    第4楼2013/11/09
    楼主用图谱对照,一目了然。
  • xiao-jin
    第5楼2013/11/10
    分析的很有条理。
    第6楼2013/11/10
    做蔬菜中农药残留时,可能20个样品就要换一次衬管,如果不换衬管可能会出现以上情况,而且色谱柱也是一年换一根,费钱呀。
  • 青林
    第7楼2013/11/10
    很有意义的一篇论文,楼主准备投稿吗?
  • 千层峰
    第8楼2013/11/10
    对比很好,有数据说明。
  • zal
    第9楼2013/11/11
    认真仔细的工作态度 赞一个
    第10楼2013/11/11
    文章较短,没准备投稿,只是工作中出现这一情况,总结一下。
