气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/01/14
请问和客户的方法条件一样吗?
2451504
第2楼2011/01/14
这个出入的范围是多大啊,有出入是正常的,要看偏出多少了!
hugh
第3楼2011/01/15
有出入是很正常的吧,主要看差别有多大了。如果相同的分析方法,只有是在方法允许的误差范围之内,没有问题的;如果方法不同,不好做比较。
七宝
第4楼2011/01/15
很正常啊!不同的方法,不同的仪器,都会有一定的误差。还不能保证样品是否一致呢!而且VOC本身就是挥发性的检测目标物,不同的时间测试肯定会有差异。
fan_wenyu
第5楼2011/01/15
使用标准物质进行校正。测定方法统一。
bdlgsl
第6楼2011/01/25
最近家里有事,好久没上网了,谢谢各位在上面的回复。有出入是正常,这我也理解,可是我们检测的VOC中有几项是要严格控制的,如果超标就不行了,可是我们总是在临界值范围附近,自己检测的没问题,可是到客户那检测的就超过标准多一点,人家就不敢用,怕担责任吗,现在弄得很不爽了,各位是如何解决。方法基本一致,可能不同仪器会有不同。
abzh99312
第7楼2011/01/25
如果这样就是你们老板不对了,为什么产品质量要控制在标准线附近,这确实是最不应该的问题。另外,如果一直有你们不过限,客户老过线,这中间可能有实验室间的系统差异,得低下头去客户那边了解情况,或请客户到你们这确认测试情况,共同修正这方面带来的系统误差。
