气质联用(GCMS)
我是风儿
第1楼2019/11/13
过热保护,是不是散热装置坏了?
yangxuseng
第2楼2019/11/13
目前是柱箱的温度没有反应
JOE HUI
第3楼2019/11/13
仪器有没有动过,之前是关过机还是怎么
第4楼2019/11/13
昨天进样,今天来就出现thermal shutdown ,重启仪器自检也是出现这个错误
dadgoh
第5楼2019/11/13
重新关一下柱箱门看看。
第6楼2019/11/13
不行
检测老菜鸟
第7楼2019/11/13
你那面板上怎么显示run?上升到多少温度的时候显示这个
第8楼2019/11/13
昨天晚上走序列,中断,今天重启柱箱温度没有反应……至于显示run是我按了start键
第9楼2019/11/13
柱温一直显示20摄氏度
Insm_e6569efc
第10楼2019/11/13
之前看过一篇文章,说的好像是仪器背后的散热口关闭异常,散热口的驱动马达故障
