气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2013/08/20
几点建议:1)器皿的清洗:常规清洗后,依次使用丙酮、正己烷淋洗后,晾干2)实验全过程禁止使用塑料器皿和耗材3)样品瓶密封垫仔细筛选,尽可能使用空白较低的产品4)溶剂空白的控制:取溶剂浓缩100倍后测试,仪器响应满足要求5)酒样根据酒精含量分别处理,可以采用氮吹或其他浓缩方式,上机前尽可能取出乙醇,同时使用无水乙醇和超纯水模拟酒样用作样品空白。
谱标
第2楼2013/08/20
楼上正解!
千层峰
第3楼2013/08/20
DINP浓度太低得不到较好的峰。一般用手动积分
canran
第4楼2013/08/20
除乙醇也可以加热挥发
liu320
第5楼2013/08/20
那手动积分的时间范围怎样确定呢?
tang566
第6楼2013/08/20
根据标液的中293离子的峰起始位置来确定。
第7楼2013/08/20
我做DINP,积分范围在2min内。
第8楼2013/08/20
根据标液的中293离子的峰起始位置来确定。可能会把307离子的峰也积起来,这样两个会有重叠部分,最好是不要让两个有重叠的部分,反正标怎样积分,样品也怎样积分。
蓝是那么的天
第9楼2013/08/20
一般我们会把DINP的溶度配大一点,得到比较好的峰。
第10楼2013/08/21
是的 ,一般都这样做。我配的DINP和DIDP比DBP等大一倍,就是为了得到更好的峰。
