有水有渝
第1楼2011/01/16
测定异麦芽低聚糖组分的高效液相色谱法
摘要:采用高效液相色谱法,以ZorbaxC18为固定相,水为流动相,示差折光仪为检测器,外标法进行定量分析,一次进样可同时测定葡萄糖、异麦芽糖、异麦芽三糖和4-α-葡糖基麦芽糖、异麦芽四糖等,测定了用双酶协同作用制取异麦芽低聚糖工艺产品中的成分,二次确认试验所得结果良好,相对标准偏差为0.28%~1.7%(n=5),线性相关系数为0.9996~1.000,低聚糖的最小检测量在微克级.
高效液相色谱法测定食品功能性低聚异麦芽糖
仪器:Shimadzu LC-10Avp型高压液相色谱仪,LC-10Atvp高压输液泵,RID-10Avp示差折光检测器,SIL-10Advp自动进样器,CTO-10Acvp柱温箱,SCL-10Avp中央控制器,Class vp色谱工作站。
色谱工作条件:
色谱柱:Hpersil NH2 氨基色谱柱(4.6×250mm);柱温:40℃;流动相:乙腈:水 67:33(v/v);流速:1.0mL/min;进样量:20μL
http://www.google.com.hk/search?hl=zh-CN&source=hp&biw=1024&bih=611&q=%E9%AB%98%E6%95%88%E6%B6%B2%E7%9B%B8%E8%89%B2%E8%B0%B1%E6%B3%95%E6%B5%8B%E5%AE%9A%E9%A3%9F%E5%93%81%E4%B8%AD%E4%BD%8E%E8%81%9A%E5%BC%82%E9%BA%A6%E8%8A%BD%E7%B3%96&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&aq=f&aqi=&aql=&oq=
