lanbing08
第1楼2011/01/16
个人觉得如果不嫌浪费,应该是取双倍量研细,加入硅藻土双倍,研匀,再取2.5g最好,像标准那样肯定有损失~
andyerlee
第2楼2011/01/16
对照品分别配好些,研钵中肯定有所损失,可取多点研磨
samson
第3楼2011/01/16
有同感,标准出现的这些表达总让人不知该怎么办,又没有详细的解释,很多时候都是理想状态,无法操作,不知道这些制定标准的怎么操作的
liuyuan198815
第4楼2011/01/17
为什么对照品分别配好些呢?
有水有渝
第5楼2011/01/17
,“置研钵中,加硅藻土2g,研匀,转移至具塞锥形瓶中”,这个损失应该是在误差允许范围之内的,对结果的准确性影响不大,楼主如果对这个有怀疑,建议自己做一个回收率看看。
redrumcha
第6楼2011/01/17
嗯,转移的时候可以用甲醇(25ml中的取一部分)多冲几次啊,这样应该能基本冲干净的
第7楼2011/01/17
这样不行的,这样就不是稀释25倍了。。。
tzp0002
第8楼2011/01/17
“置研钵中,加硅藻土2g,研匀,转移至具塞锥形瓶中”,损失肯定是有的,不过你可以用溶剂少量多次冲洗研钵,基本可以达到完全转移。
第9楼2011/01/18
呃,应该可以的,都是加25ml甲醇啊,这种做法只是取一部分加在研钵里面,最后也和在一起定容了,加的甲醇总量还是25mL啊。
avayf
第10楼2011/01/18
我觉得不一定要双倍的量,但至少要比你需要的多才行,肯定会有损失的。
