原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/01/17
换个灯试一下或者关机后再试一次
zh860717
第2楼2011/01/17
有可能是温度或湿度的影响,还是重新启动看看,不行的话就有可能是灯的问题了,逐一排除
悠旸
第3楼2011/01/17
外观路上能看到出射光斑吗?如果单是波长偏差可以用汞灯校正的
ghost99
第4楼2011/01/17
楼上的主意都试过了,还是不行啊。
ghostermen
第5楼2011/01/17
如果马达嘎嘎的响,可能是撞到丝杆头了,得把仪器盖子打开把波长电机手动转到光开外面
第6楼2011/01/17
空调开了几个小时后,好了,看来还是温度太低的原因。
第7楼2011/01/17
空调有那么大影响吗?我接触过的只有石墨炉部分由于湿度太大导致结雾的,像楼主这样的故障还真少见,看来下次碰到这种不靠谱的问题先叫客户开着空调吹吹啊,呵
秋月芙蓉
第8楼2011/01/17
LZ室内温度多少啊,值得关注
wangjunyu
第9楼2011/01/17
这个问题看起来 挺奇怪的。估计是波长电机出现问题 重启了 又正常了
第10楼2011/01/17
您的说法很有可能,有同感。
