【讨论】在线急等:火焰测样时突然熄火怎么回事???
原子吸收光谱(AAS)
  • 求救!!! 点火时提示:drain is too low! 一直无法点火!
  • 小小小风
    第1楼2006/08/29
    可能是废水管子的问题。
  • niufen
    第2楼2006/08/29
    显示排水管的原因,可能是空也管漏气导致\压力不够\燃气比例不合适
  • dzywz
    第3楼2006/08/29
    错误提示信息显示了问题出在废液控制系统。为了保证点火后不至于从废液排放口吸入空气,仪器都设定有一定的废液液面高度并通过传感器与自动点火相连。出现搂住所说情况的可能性有:1.废液液面高度不够,应加入些水直到液面与瓶盖接触(液面传感器安装在瓶盖处)。2.废液瓶的瓶盖没盖好,建议检查并从新盖好。3.检查传感器的接线是否良好,从新连接好。4.传感器损坏,检修更换。
