原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/04
肯定每次都要做曲线
yzguo
第2楼2011/11/04
最好每天都做,结果可靠性高。
dahailangtao
第3楼2011/11/06
应该每天做一次,我们是这样做的
委员长
第4楼2011/11/06
肯定每次要做标准曲线的。
夕阳
第5楼2011/11/06
理论上是可以使用已经存储的工作曲线的,并且在许多仪器上都有此种功能。但是如果使用此功能时,事先最好用一个最高点浓度的标样做一下曲线的斜率校正。
zhaohua8011
第6楼2011/11/06
每次都需要做标准曲线,由于火焰等条件都会变化!
秋月芙蓉
第7楼2011/11/06
一般每次做标准曲线,变化因素比较大
wangjunyu
第8楼2011/11/06
如果是火焰的话 建立标准曲线速度非常的快,石墨炉一般都有自动进样器。所以建立标准也不是很难的事,毕竟测试结果的准确性是关键。
amih101
第9楼2011/11/06
各浓度的标液一次配个几百ml,每次制标线时倒出来一点,配一次能用一个月吧。
wmj31
第10楼2011/11/07
我们是每次都做标准曲线。水质对于数据的要求算比较高吧?你的样品很多吗?
