原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/01/17
先用硬纸板多刮几次,看效果。实在不行再用稀酸泡,我一般是用5%的酸泡个十分钟,再用水冲洗,基本上可以清除干净。
zh860717
第2楼2011/01/17
同意楼上的说法,最好还是先用硬纸片刮一刮,因为拆卸毕竟是很麻烦的
悠旸
第3楼2011/01/17
一般燃烧头是钛合金的,用稀酸浸泡没有问题的。有些是不锈钢材质的,用稀酸洗一下就行,尽量减少浸泡时间。
crixalis
第4楼2011/01/17
还可以用超声
luoqinliang
第5楼2011/01/17
用稀酸洗一下就行
wygwyg
第6楼2011/01/17
我用5%的稀硝酸泡15分钟后用蒸馏水冲洗就行。试试吧!
秋月芙蓉
第7楼2011/01/17
还可以用无水乙醇擦拭清洗
第8楼2011/01/17
一般超声清洗没有问题的,如果是盐分造成的影响还是要用酸来洗,乙醇效果不佳。但如是有机物的影响乙醇好些。
wangjunyu
第9楼2011/01/17
超声效果好时间短
金水楼台先得月
第10楼2011/01/18
最好不用浸泡,配制50%盐酸用脱脂棉擦洗干净后用清水清洗!
