【讨论】气相色谱石墨垫
气相色谱(GC)
  • 请问,在什么情况下要更换石墨垫?
    我用的是安捷伦7890A,最近拖尾了,进样针用异丙醇擦洗了一下,进样口隔垫也换了,衬管也换了,色谱柱头也割了5CM,但是还有一点拖尾。
  • 阿宝
    第1楼2011/01/17
    柱子用了多久?是不是柱效下降了?
    另外是所有峰都拖尾还是?也有可能是柱子极性和样品不匹配
  • dgtxhui
    第2楼2011/01/17
    柱子用了两三个月,前面几个峰拖,后面的峰很密,基本看不出拖!
    阿宝(lpr20) 发表:柱子用了多久?是不是柱效下降了?
  • 付振江
    第3楼2011/01/17
    建议老化一下柱子。
    供参考
    山分色谱付振江欢迎交流
  • coffee8
    第4楼2011/01/17
    老化一下柱子应该会有所改善的!
  • luoqinliang
    第5楼2011/01/17
    半年一换比较好
  • 阿宝
    第6楼2011/01/17
    从图上看,拖尾不是很明显啊
    另外:怎么看不到溶剂峰?
  • dgtxhui
    第7楼2011/01/17
    溶剂峰在前面,是丙酮,谢谢!
    阿宝(lpr20) 发表:从图上看,拖尾不是很明显啊
    另外:怎么看不到溶剂峰?
  • sdjnqcx
    第8楼2011/01/17
    [quote]原文由 luoqinliang(luoqinliang) 发表:半年一换比较好[/qu
    半年?太浪费了吧
  • shuibingyuan
    第9楼2011/01/17
    从图上看还可以,可以老化下柱子
  • happy水中月
    第10楼2011/01/18
    不能光凭眼睛看,你看看它的拖尾因子是多少,药典附录里面有对这个要求的。如果达到要求可以不用去管它。不行,老化下柱子,应该有改善的。是什么柱子,使用丙酮好像柱子都比较寿命短些。
