厂商论坛
xcf220105
第1楼2011/01/17
在现实中两种方式都用过第一:开灯冲,是因为想看看柱子里面到底有哪些杂质第二:不开灯冲,对经常做的样品不需要开灯,这样不仅可以节省灯的寿命,还可以防止污染检测池
阿三
第2楼2011/01/17
楼上的两种情况都是连检测器冲,我主要想学习下有没有断开检测器冲洗的
lnzyjqh2002
第3楼2011/01/17
断开检测器,没有必要吧。 还没听说过需要断开检测器冲柱子的,一般都是要求关紫外灯,延长紫外灯的寿命,毕竟紫外灯也挺贵的哈!
qdy
第4楼2011/01/18
我们是连着检测口器的,因为流通池也要清洗的。
byanzi
第5楼2011/01/18
1.若是认为系统有严重污染,可以用两通代替色谱柱,不要走检测器,直接大流速冲洗,流速大时检测器可能承受不了那么大的压力。2.若是小流速可根据你的实际情况来决定,一般还是连上检测器比较好
第6楼2011/01/18
用两通代替色谱柱后就算流速增大系统压力就不会有多大吧
nbwqj
第7楼2011/01/19
一般情况下都是连着检测器一起冲洗的吧
huaibeijiayuan
第8楼2011/01/19
楼主的意思到底是冲洗色谱柱还是冲洗系统,这是两个概念。如果冲洗色谱柱说明你的系统是比较干净的,包括了流通池,这个完全可以不连接检测器,防止污染流通池;如果是冲洗系统,那就必须连接流通池。
第9楼2011/01/19
呵呵 可能没表达清楚 是冲洗柱子 是可以不连检测器 但现实生活中有多少人断开后冲洗呢
第10楼2011/01/20
呵呵,我每次都是在要冲洗柱子的时候,先把检测器关了再冲,不知道跟楼主的不连检测器是不是一个意思
