原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/01/17
看了一下故障主要是灵敏度低了很多,如果确认标液没有问题的话,很可能是燃烧缝搬家后偏离光轴了。需要自己检查调整使光斑通过燃烧缝正上方约7mm处,若自己不能调整就报修吧。另外水的问题短期可以购买哇哈哈纯净水替代,长期考虑成本最好买纯水仪。
秋月芙蓉
第2楼2011/01/17
是的,先找瓶纯净水试试,看看原因
coffee8
第3楼2011/01/17
是不是光路出现问题?这样搬动很可能出问题的
第4楼2011/01/17
在与以前相同的条件下,灯能量有何变化呀?
wangjunyu
第5楼2011/01/17
调节一下燃烧器的位置。
挥挥手
第6楼2011/01/18
测定锰铜没有问题,能量与以前变化不大,曲线在三个九
vguowei
第7楼2011/01/18
波长偏掉了吧,校正下波长
zjchen3189
第8楼2011/01/18
调节一下燃烧器的位置。校准下波长!!
zhangyingfu138
第9楼2011/01/18
连纯水机都不买?我表示这是我见到的最抠门的实验室!至于仪器问题,我火焰法没做过锌锰铁,但是铜经常测试!而且这个元素比较稳定和简单的!可以用它调节下光路和判断仪器的性能!如果是光路或原子化器这块因为搬动时损坏就麻烦了!一般AAS很简单和可靠!
我的8090
第10楼2011/01/18
拿错标液了吧!!!
