原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2014/06/24
我不是PE的仪器,遇到一个比较类似的问题,当时也是提示塞曼电源的问题,后来我问题是由于基体太复杂造成的,但是当时我给工程师打电话,工程师有提到可能是电源的问题,让我去拆仪器后面的一个东西,具体记不清楚了。不知道楼主能否排除是样品异常的原因?如果能排除的话建议问问工程师。
guoyang
第2楼2014/06/24
非常感谢你的回复!之前已经做过很多次相同的样品,都没有问题的。这个错误是第一次出现的。
ldgfive
第3楼2014/06/25
我觉得厂家的说明书中应该有相应的说明
漂浮云
第4楼2014/06/25
是不是驱动磁场的大功率电路出问题了?还是问问工程师吧!
秋月芙蓉
第5楼2014/06/25
仪器用多久了?塞曼电源的问题,重启依旧?
第6楼2014/06/25
仪器重新启动后,可以进几针样品,之后又出现同样的问题。更换新的石墨管,进几针样品后,还是会出现同样的问题。后来用了之前一个旧的石墨管,进了42针的,没有在出现这样的错误。很困惑,难道新的石墨管有问题?之前用的是同一批次的石墨管也没有出现这样的问题。
第7楼2014/06/25
仪器用多久了,有五年么?石墨锥什么状况
JIANNAN
第8楼2014/06/25
1.可能和循环水水温有关,如果仪器所在环境的室温太高,或循环水的制冷效果不好,就有可能导致该问题出现;2.可能和石墨炉的洁净有关,如果长时间不清理,会导致石墨锥被污染,会有大量的石墨残留在石墨锥上,可能会导致电阻值很大,导致塞曼磁场启动不了;3.也有可能是电源控制主板有损坏,这和电压波动有关,据说在浙江片可能性大些,估计和用的负荷有些关系,如果是这个问题就比较麻烦了,换个电源箱得10~13W。
第9楼2014/06/25
仪器是07年买的,从12年开始用的比较多,石墨锥是不久前工程师换了新的。
第10楼2014/06/25
有可能是石墨管与石墨锥之间的接触问题,导致通讯异常
