原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/01/17
检查一下氩气压力是否正常
wuxiuhong8108
第2楼2013/01/17
氩气压力正常,将压力调大后还是这样的提示
冰山
第3楼2013/01/17
要是事情急的话,还是直接联系厂家工程师吧
zhx_fs_ln
第4楼2013/01/17
应该是传感器问题,咨询工程师看看是不是常见病
第5楼2013/01/17
应经联系工程师了,说下周上门维修
悠旸
第6楼2013/01/17
是不是内部管道崩开了,哪个型号?
第7楼2013/01/21
TAS-990AFG
中华8341
第8楼2013/01/22
不会是线虚把?
prmn123
第9楼2013/01/22
石墨炉保护气断开,不能进行加热
taly425
第10楼2013/01/25
估计控制氩气的电磁阀插头松动了,或是板子坏了
