冷冷的冰雨
第3楼2011/01/20
感谢楼主分享经验!
在湿法制粒上,可以考虑使用不同的粘合剂,不应该局限于乙醇!可以尝试一下浸膏加辅料,这样直接使用浸膏省去了后续的干燥、粉碎工作,而且这样制出的颗粒融化性、可压性、粒度等均优于干膏粉加乙醇制粒。
在小试阶段根据处方量的大小选择手工制粒,或中试用的制粒设备,不知楼主发现没有,相同的制粒工艺方法,使用手工制粒和制粒机器制粒二者之间对制粒效果的影响有多大!根据个人经验影响很大,在从手工过渡机器时有时候会影响到辅料配比的变化!
在就是制粒仪器使用上,现在应用较多的就是高速搅拌制粒、流化床制粒、摇摆制粒等,其实,一般在大生产下高速搅拌制粒是和摇摆制粒联合使用的,还有目前应用较少的干法制粒!
