气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/18
进样量是不是太大了? 柱子老化了没?
zhuge
第2楼2011/01/18
用新柱子要老化的
ailsachen
第3楼2011/01/19
我用的是SE-54的,新柱怎么老化,谢谢!
happy水中月
第4楼2011/01/19
没有加分流吧?
coffee8
第5楼2011/01/19
是呀填充柱一般不用分流毛细管柱需要用分流模式进样的
第6楼2011/01/19
有这种可能,填充柱换成毛细管柱的时候是不是没调节?
好胃口
第7楼2011/01/20
通氮气30分钟后,按5度/分钟升温到280度,保温36H以上。注意:氮气量不要太大,有使用时的一半即可。
ziyouziwo
第8楼2011/01/20
定量管太大了吧,如果进样量还是与填充柱时的进样量一样的话肯定会造成柱过载,出现貌似拖尾峰的峰,其实是峰的前侧斜率特高,造成峰形的不对称
cjw124677072
第9楼2011/01/21
进样量太大了。。
zhaolingcong
第10楼2011/01/24
进样量太大了,毛细柱的进样量比填充柱小一些
