气相色谱(GC)
Tsao
第1楼2011/01/18
一般情况下,乙醇超声即可,定量环的话也可以采用相同的方法,做一个空瓶便可以确定是否清洗干净,当然要保证其他的管路没有残留。以前还听说过高压清洗的方法,不过没有试过,有兴趣的话,不妨试试。
阿宝
第2楼2011/01/18
高压清洗该如何进行?是用高压气体吹扫吗?
第3楼2011/01/18
不是高压气吹扫,以前听说一些药厂在做样时,有用到DMF或DMSO之类的万能溶剂,由于这些溶剂的沸点太高,导致在顶空的管线里残留,有人就采用了在高压锅里煮的方法,据说是有效果的,还没亲自试过。
coffee8
第4楼2011/01/18
如果可以通过设置顶空进样器的程序对其自动清洗就好了!
第5楼2011/01/19
顶空自动进样器一般都有自己的系统清洗程序,本身的系统清洗程序只是适用于轻微的污染残留,主要是通过设定不同的阀循环程序来实现,对于残留特别严重的还需将进样针、定量环之类的拆下来清洗。
xdj0925
第6楼2011/01/25
如果说进样针有残留,那可以对进样针进行加热,另外再开载气吹洗,如果还没能解决,那就将进样针取下来用乙醇清洗。然后再烘干。
第7楼2011/01/28
看来严重的时候只有通过拆洗解决了!
