气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/09/07
低于定量限就是未检出,不在线性范围内,加标回收只是算你加入多少,回收多少,样品中目标物到不了检测限就按没有计算
安平
第2楼2018/09/07
有目标物质,也可以做回收率
第3楼2018/09/07
差减出来就可以
wazcq
第4楼2018/09/07
他的意思是高于检出限低于定量限
栀子花开
第5楼2018/09/07
1.低于定量限的数据是不准确的,不能准确定量。2.加标回收一般是在目标物有一定量的样品中进行的,放心去做吧。
tang566
第6楼2018/09/07
加标浓度视你验证的浓度,可以加入曲线第1点或第2点附近的值,也可以加入曲线最高浓度点或次高浓度点的值来验证,经仪器测得的检测值来除以理论加标值,百分比在80%-120%,一般认为可以接受,当然越接近100%越好。
zyl3367898
第7楼2018/09/07
1倍检出限、2倍检出限、10倍检出限。
xiaogumd11
第8楼2018/09/07
不同的物质可能加标不一样,有样品加标,也有空白加标。回收率有高有低,也有回收率60%算合格的
yanxiaoyong
第9楼2018/09/08
是的
老兵
第10楼2018/09/08
根据加标最多不得超过3倍的规定,同时考虑到量太少又加不准确,建议低于定量限可时按检出限的3倍加。
