原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/01/19
泵管应该经常加点硅油 保持其良好的弹性原子化器清洗炬管 保持清洁气液分离器也要经常清洗炬管和气液分离器的清洗都可以用测定剩下的硼氢化钾溶液浸泡清洗
ghcily
第2楼2011/01/19
是不是还需要特别的防尘啊
第3楼2011/01/20
当然需要,实验室卫生首先应该搞好!
大漠孤洲
第4楼2011/01/20
除了清洗外,泵管还要在做完后保持压块松开状态,不定期的在泵管上涂点硅油。
luoqinliang
第5楼2011/01/20
泵管应该经常加点硅油 保持其良好的弹性
compassljp
第6楼2011/01/23
每次使用完备后,用清水清洗一下泵管(硼氢化钾和载液的管都放在清水里然后进样)。
yuzengsheng
第7楼2011/01/23
原子化器清洗保持清洁
gbluo324
第8楼2011/01/24
泵管与气液分离器最好有2套交换使用,间隔一段时间或者发现有污染后及时更换,原子化器由于属于易碎品,拆卸要小心,只要及时维护泵管和气液分离器,原子化器可以间隔较长时间维护。清洗的试剂一般选择稀酸浸泡。
一土
第9楼2011/01/24
为什么要“用测定剩下的硼氢化钾溶液浸泡清洗”?感觉好象用稀酸,然后用清水?硼氢化钾对管子有腐蚀,易有结晶。
第10楼2011/01/24
上面的脏东西容易溶解在硼氢化钾溶液中可能主要是碱性的原因吧
