原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/01/20
楼主的问题太长了,建议第二个问题另开贴讨论!感谢大家关注!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110120/3095302/土壤中汞砷的测定
第2楼2011/01/20
问题1:冒白烟应该是高氯酸分解产生的,黄烟是硝酸和有机物反应产生的氮氧化物,你看不到白烟和黄烟或许是还没加热到一定的程度,不知道你的污水是什么样的水质,如果比较复杂,可能消耗的硝酸比较多,如果比较澄清,就是另一种情况了!
zhangyingfu138
第3楼2011/01/20
污水用加热的方法测Hg,就拿个加热板加热?还三个小时?请问Hg会挥发不?感觉这个方法根本不靠谱!拿个Hg标液加热三个小时估计都没啥玩意了!做过回收吗?用什么参考物质啊?
gbluo324
第4楼2011/01/20
污水中汞的测定,本人曾经发表过论文专门改进过测定方法,现简要说一下:1、推荐用冷原子吸收分光光度法,设备是冷原子吸收测定仪,类似分光光度计,样品的处理采用加入1加1王水,在水浴锅上消解2小时,容器用50毫升比色管,消解用沸水浴,注意比色皿盖子要盖住,但不可盖紧,减少汞的挥发;然后仪器测定。2、原子荧光法,消解方法同样可以采用稀王水水浴消解,也可电热板低温消解,在烧杯中,加表面皿盖,后续测定与原子荧光法测定其他元素差不多。
第5楼2011/01/20
汞的确很容易挥发 汞盐的话应该还好一些加热消煮的时候应该注意控制一下温度 不能太高就行
第6楼2011/01/20
感谢专家分享经验呀!!!
第7楼2011/01/21
原来测Hg可以怎么测试啊,唉,我全部是微波密封消解,然后快速降温后才打开消解罐,这样测试挥发性物质!通过这个方法标准物质什么的都测试的很好的!
redcpu
第8楼2011/01/21
这样测汞太繁了,真的,哪个分析人员也不愿意做这种样品。我们吃多了苦头,最终是上了直接测定汞的仪器,虽然还没有国标方法。
第9楼2011/01/21
怎么直接测呀?什么原理?
pengjh1015
第10楼2011/01/21
上面说的应该是测汞仪吧,这个很好用的,直接测
