fengxueyixiao
第3楼2012/11/14
今天我做了两个标准物质样品,一个是灌木枝叶(GBW07603),一个是紫菜(GBW10021),分别做了加铁氰化钾和不加铁氰化钾的结果比对,所测得结果都在标准值规定范围,加铁氰化钾的标线线性较好r=0.9999,样品的相对标准偏差小,稳定性较好,不加铁氰化钾的标线r=0.9995,标准偏差先对大点。我今天加了铁氰化钾的样品发现放置时间对测定结果有影响,静置1小时测得结果在标准值范围,静置2.5小时测得结果是标准值的3倍。
尘
第5楼2012/11/14
那还是别加了,线性9995和9999,测得的数据几乎没啥区别的
我做汞从来没加过重铬酸钾,一加荧光值就马上上去,偏差会很大
下里巴人
第9楼2012/11/19
用2%的硼氢化钠就可以做出来。
我们做的样品硒含量比较高,一般用10—50ppb的曲线。样品稀释的倍数比较多,因此没有加铁氰化钾。它的主要作用是抗干扰,一般来说,如果饲料中的硒含量比较高,多稀释一点后是不用加的,如果稀释倍数不多还是加一点好。
做硒的关键点在于样品中硒的还原,用原子荧光做,只能是4价的硒产生氢化物,因此,需要用盐酸还原。我们一般的做法是在消化完成后,向消化液中加入5ml 6mol/l的盐酸,然后加热至冒白烟,但不能干。
然后最后检测时盐酸的浓度,一般在25——30%之间,这个你可以按照国标中的算算看。国标的酸浓度也在这个范围内。
如果你需要提供控制样,我们可以为你提供1000——3000ppm范围的控制样。
