原子荧光光谱(AFS)
cute2fj
第1楼2012/09/20
打电话给售后,比你在这里问强多了。那玩意整个就是一个坑。说白了就是一个容器,插俩管子,一个进带水的气体,让水滴到容器里后,另一个管子出气。这还有啥可分析的。建议你一是把容器里的水倒了,2是检查俩口是不是挨的太近。
一土
第2楼2012/09/21
看是否影响测定?一般原子荧光都有除载气中水气的装置,如二级气液分离器、滤膜等。
小树苗
第3楼2012/09/21
二级气液分离器?我们那台仪器上只有一个气液分离器啊,莫非是再安装一个?
fengxueyixiao
第4楼2012/09/21
二级气液分离器一般是在连接在石英原子化器的气管下,在仪器主体里面,不是自进样系统外面的。你用的是什么型号的仪器?
第5楼2012/09/22
北京普析的PF6-2非色散原子荧光光度计
iycc
第6楼2012/09/22
是不是排废管不通畅造成液滴回流啊?
第7楼2012/09/24
二级气液分离器就是一个简单的水封,起到冷凝水气的作用.载气中有少量水气而非液滴,应该也不影响测定,原子化器是热的.
wangjunyu
第8楼2012/09/25
如果水汽太多了会造成荧光猝灭
lingyi509
第9楼2012/09/26
一般在二级气液分离器那儿就没了,如果楼主看不惯可以用酒精润润。
happy爱米粒
第10楼2012/09/27
我们的有时候也会有少量水汽,我想可能是排废管不顺畅积水,或者是排气通路不顺畅,气体冷凝了吧
