直读光谱
hugh
第1楼2011/01/20
这个操作过程就是把要用的标样和原来做的相关曲线联系起来,起到修正的作用。
xudecun
第2楼2011/01/20
继续提问,请问楼上前辈,那你说的曲线直的是什么曲线呢?我知道的曲线是用来转换浓度与强度的。你说这个曲线我就不明白了。
第3楼2011/01/20
继续提问:那如果说我现在仪器软件全部损坏了,而且我也更换过很多次的标样了,而且原来的标样也找不到了,我重新安装系统的话要怎么做才能使用现在的标样呢?
yushushi
第4楼2011/01/29
重新安装分析软件和相关驱动程序,重新建立分析条件,重新创建新曲线,在曲线当中输入新标样的含量值,激发标样得到新的光强,拟合出原始曲线,再重新设置光谱干扰扣除的干扰元素和干扰系数运算得到校正后的曲线。一般情况下,自己用国产标样做出来的曲线,都没有原厂内置的曲线好用,主要是因为分析条件设定不合适,曲线干扰扣除设置没有填写或者填写不妥,再有就是国产标样的均匀度问题,,,,
老头
第5楼2011/03/09
重新调整曲线的相关系数吧!用标样!1注意,标准化式样不是标样呀!老头
光电魔方
第6楼2011/04/03
怎样关联啊?是建新曲线吗?
云☆飘☆逸
第7楼2011/04/04
更换标样的原理么?更换标样主要是解决原来配的高低标准样品消耗问题,能保留原分析曲线(更换高低标的曲线)可以继续的使用。但是更换高低标前,严格要求把原标样激发一次,把曲线校正到准确的分析状态,再进行更换标样,进行元素强度的替换,重新计算A,B值。如果原来的标样遗失了,那么可以购买同批次的同编号的标样进行补充,如果没有,那就找含量很接近的,如果还没有,那就重做曲线吧。
