原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/01/20
楼主应该是蠕动泵进样吧这个荧光值应该就是基线的值其大小应该跟元素有关系另外仪器条件,像负高压 灯电流 原子化器高度等各个元素都是有区别的
qianghua_ustc1
第2楼2011/01/20
应该是样品管路被污染了吧。
大漠孤洲
第3楼2011/01/20
这个值是试剂和电路方面的本底,如果没有的话说明不正常了
luoqinliang
第4楼2011/01/20
支持这一说法
lingyi509
第5楼2011/01/20
电路方面的值~呵呵,多谢多谢
第6楼2011/01/20
各个元素总是会有一定的信号的只是高低不一样罢了
yuying8091
第7楼2011/01/21
试剂污染,我做砷用分析纯硼氢化钠荧光值在2000~4000之间,一瓶中取的地方不同荧光值不同,用优级纯硼氢化钾荧光值在300~500之间,还有酸
xueselangman
第8楼2011/01/21
相当于色谱中的基线噪声而已,正常拥有的。
yuzengsheng
第9楼2011/01/21
这就是说的基线值
wangjunyu
第10楼2011/01/21
有电器噪声
