ICP-MS
timstoicpms
第1楼2011/01/20
切勿 水浴超声清洗双锥!清洗双锥 参见 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110113/3082773/ 4楼我的回贴灵敏度下降 参见 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110119/3094447/ 6楼我的回帖
winsondo
第2楼2011/01/20
就是我超声波把锥口弄大了?
秋月芙蓉
第3楼2011/01/20
是的,灵敏度下降是必然
古道西风瘦马
第4楼2011/01/21
锥口大了对灵敏度的影响不是绝对的,可能会增大灵敏度,也可能会缩小。尤其是外面的sample cone。有些锥,如Thermo的高灵敏度锥,上面有涂层,能够提高灵敏度,如果涂层被超声波洗掉了,灵敏度会有很明显的降低。确认是不是锥的问题,最好先用新的试试。短时间超声波清洗对锥的影响,可能还没有进样系统的影响大
swordgang
第5楼2011/01/23
也可能你没有安装好,重新检查一下安装问题
第6楼2011/01/24
跟工程师联系过,他说很可能是雾化室那条载流管没接好。。。但是我看他的压力却正常的。。。待会开始试试。。。
tingxi
第7楼2011/01/24
谁家的仪器呀,要是安捷伦的你优化一下炬管位置看看行不行。
光哥
第8楼2011/02/12
如果怀疑是锥的问题,可以看看那个锥后面那个空间的真空度。如果这个空间的真空度和原来的相比,有明显的增大,而且前提是除了锥以外,其他的密封性能都很好,那就有很大的可能性是锥孔被扩大了。另外一个,锥孔扩大的话,是灵敏度下降么??应该是信号和噪声都升高吧?对了,还有一个,要是刚刚开机的话,灵敏度确实是比较低,一半也是正常的。只要仪器稳定之后灵敏度没异常就可以了。
金水楼台先得月
第9楼2011/02/21
最后的结果是什么原因,找到了吗。
kiwi-kids
第10楼2011/02/24
不赞同锥口经过超声之后,灵敏度下降的说法。锥口变化对灵敏度影响并不确定。特别是截取锥,理论上这个地方样品提取会有所增加的。灵敏度下降的原因很多,首先判断进样系统的问题吧,换套锥不就排除掉锥的问题了吗
