原子吸收光谱(AAS)
挥挥手
第1楼2011/01/20
相同。对于一种元素,他的吸收谱线和发射谱线就是同一谱线。有的原子吸收也可以作为原子发射光谱仪使用。一般的做法是点燃阴极灯,在一定的的波长下找到最大的能量点(原吸上叫做负高压)后将阴极灯关闭,再吸入溶液,根据发射的能量就可以测定了。这种方法一般用于那些电离能较低的元素,如钾、钠等的测定,据说测定结果蛮好的,我的仪器没有这个功能,只是在厂家学习是老师简单介绍了一下,楼主不提,差不多都忘记了。
ldgfive
第2楼2011/01/21
有一些元素一样,有一些元素不同
wpwwx
第3楼2011/01/21
当然是相同的。共振线共振线,指的就是原子相同能级之间跃迁和返回所产生的吸收线和发射线是一一对应的。
hugh
第4楼2011/01/21
特征谱线有很多条的,同一元素在不同情况下也可能用不同的普线。
zhaohua8011
第5楼2011/01/25
都是利用特征吸收波长,一般是一致的。
秋月芙蓉
第6楼2011/01/26
可以一样,也可以不一样灵敏度会不同,看需求选用
supreme
第7楼2011/01/26
相同,只要是相同元素,发射和吸收的特征谱线都是一样的。
zh860717
第8楼2011/01/28
我们的原吸既可以做吸收,也可以做发射,但我们做发射的时候,通常是不点灯,直接测的
abcdefghijkl123
第9楼2011/01/29
原子吸收火焰与发射法波长是一样的
第10楼2011/01/29
不是所有的原子吸收都可以分析发射光谱的啊
