原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2023/07/03
检查一下你的光路
Ins_bf82857e
第2楼2023/07/03
现在成一个偶发性问题 时好时坏 趁着铅灯好走了个波长校正 这个波长校正正常吗?请问
夕阳
第3楼2023/07/04
Pb和 Cd两种元素的波长在紫外区,如果光路有问题(例如透镜被污染)的话,就会造成阴极灯发出的能量被衰减,则会造成发射能量过低的错误提示。解决办法查找光路上的有关透镜是否被污染?尤其是石墨炉的石英窗最容易受到样品的溅射而产生污染。楼主可以首先检查这里的石英窗。
HMH@ZMD
第4楼2023/09/14
1.换换灯位试试2.多预热一会儿可能就好了。3.会不会波长偏见了,做一下波长校正试试。
小朋友的坏叔叔
第5楼2023/09/16
检查并清洁光路石英窗,先仅着外部的排查。
