气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2011/01/20
拖尾可能和柱子的分离效果下降有关系。填充柱子使用多长时间和你分析样品的成分有关系。干净的样品使用的时间长,低温分析使用时间长。
laidekeai
第2楼2011/01/21
柱效降低了吧,活化下看看。氢气发生器产生的氢气没有问题的,我们一直都在用。
cjw124677072
第3楼2011/01/21
老化下柱子看下。。。电解氢气做气源没问题的,这个可以放心使用。。。
peter
第4楼2011/01/21
我的柱子老化完后,是好了一些.但是还是拖尾.我的柱子用了一年多.是不是要换新的了呢?
chengjingbao
第5楼2011/01/21
电解氢主要是纯度达不到标准,燃烧温度会有些下降。最好不用,要用,后面再加一个纯化装置!至于填充柱寿命,这个谁都不能说得清,就我的感觉,用得好,用对地方,可以永垂不朽!我手上有两根柱子,当时可能是买了三根,那都是80年代的事了,可能会有人质疑我的分离效能,新的柱子可能都不会比它强,它淘汰了三代色谱,至今犹存。可惜去年一台好用色谱柱随HP5890淘汰,在用的一根在GC17A上出现峰分岔现象,初步判断是有柱空穴现象,当时买的填料早就变色不能用了,真准备将安的柱子换到岛上。当时厂家说这种柱子的寿命是7个月,不知看到这,有何感想?
morphling
第6楼2011/01/24
别逗了,燃气纯度不达标导致燃烧温度下降? 你燃气纯度下到多少才会让燃烧温度下降啊电解制氢就算含有杂质,顶多是微量水和微量氧,对于fid燃气这都是无所谓的事情
xdj0925
第7楼2011/01/26
氢气纯度不会影响到峰托尾吧。应该看下是不是色谱柱的问题了。
第8楼2011/01/26
我又遇到了个难题,如何解释呢?不光影响温度,还有杂质干扰。如何解释呢,那是理论家的问题,如果照此推论,大家的色谱用个40%的氢就可以了,我同时也在用,火焰一样能着,也一样检测,但流量也大些,只能做总碳测量了
第9楼2011/01/26
那是要看谱图的,原则上柱子决定着分离;氢气决定着检测。但重组分的燃烧不充分所造成的信号异变,反映在谱图上,谁能证明是柱子的问题,还是检测的问题?当事者不见得意识到,解释成峰拖尾。论谱图,就需要看谱图,没有谱图说问题,本身就是到处画圈,命中率下降是必然的。个人观点。
