热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/01/21
样品是否紧贴坩埚底部,保持一个好的接触?每个样扫第二次看看是否一致?还有一点,是不是样品的纯度不高所致?
houalei
第2楼2011/01/21
样品应该是和钳锅底接触良好的,样品是粉末状的。钳锅是这样的。还没有对样品进行第二次扫描。
第3楼2011/01/21
原因找到了,对样品进行第二次扫描到200度没有热量变化。查到一篇文献上有类似的峰型,第一个峰是固体到液晶的转化,第二个峰是液晶到各向同性液体的转化。而测量固体到液晶的转化,重复性是不好的,同时我又做了一个质量是1.2mg的样品,得到的结果和1.1mg的相差也很大。
tutm
第4楼2011/01/21
据我看,这个峰形使用自动Onset是不合理的。应该在80度左右那段曲线外推才有可比性。
