人在江湖
第1楼2011/01/21
应该由进样体积相同,系列浓度和对应的峰面积得到
docchyichin
第2楼2011/01/21
请问有这方面的资料吗?或者是标准?
yinzongyuan123
第3楼2011/01/21
药物分析上发表的杂志,以上两种方法都有,区别必然有了,体积进样应该和操作误差有关,浓度进样如果是每次称取,有称量误差,我也不知道那个带来的误差大(因为我没对比过),网内有人说一般体积进样测量方便,误差小
第4楼2011/01/21
谢谢各位了
有水有渝
第5楼2011/01/21
一般自动进样器才用体积做标准曲线。建议标准曲线的时候最好换算成上样量,这样比较有通用性。
chaoyuewuxian
第6楼2011/01/21
进样体积相同,系列浓度和对应的峰面积得到. 还没听说过用第二种的。
lvjian21
第7楼2011/01/21
应该是进相同体积样品,配制不同浓度样品,对应浓度和峰面积进行定量。不同进样体积误差是不一样的。
yzguo
第8楼2011/01/21
由于无论自动进样还是手动进样,不同体积进样的误差大小很难控制。所以通常都是配制不同浓度的标液系列,相同体积进样。
avayf
第9楼2011/01/21
进样体积相同,系列浓度和对应的峰面积得到。都是用的第一种,第二种的不知道可不可以。
ludytaa
第10楼2011/01/21
我们做VA的时候浓度是用紫外标定过的,类似这种借助仪器确认浓度的方法比较可信。
