sdlzkw007
第1楼2018/10/25
可以先使用3毫升的流速,四个通道都是25%,不接色谱柱,50℃左右的纯水冲洗一下,接着是100%甲醇或者乙腈冲洗一下,然后启用所有通道。至于流动相的区别首先是PH值,因为色谱柱有要求使用的PH范围,其次就是乙腈纯水的流动相可以直接变化到100%乙腈停机。
黑色豆子
第2楼2018/10/25
使用前先用纯甲醇把通道冲洗干净之后再接柱子使用。一般使用甲醇冲洗柱子。最后流动相加酸的问题,目的是使目标物质出峰更理想。
dadgoh
第3楼2018/10/25
建议你几个通道轮流使用,长时间不用的通道部件容易出状况。
萨瓦妮卡
第4楼2018/10/25
不好意思,两点没弄明白。1.不走柱子,那怎么弄。2.四个通道各走25%,没试过,不知道么样。哈哈
初心
第5楼2018/10/25
不接柱子,接上双通
第6楼2018/10/31
接上双通,用100%乙腈直接冲,会不会污染流通池啊?
moviehua
第7楼2018/10/31
怕污染流通池就不进检测器直接进废液。
第8楼2018/10/31
谢谢。好的
夏天的雪
第9楼2018/10/31
正常用,用之前正常拍气泡。两种流动相的ph值不一样,缓冲能力也不同
第10楼2018/11/03
谢谢各位大神,受教了。
