【求助】请教:液相色谱的谱带展宽问题
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 最近,看一些资料中有提到“液相色谱的谱带展宽问题”,不太明白什么是谱带展宽,谱带展宽到底是怎么回事,请教大家了。
有水有渝 2012/03/31
[quote]原文由 [b]xlxiu(xlxiu)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: 谱带展宽应该指的是色谱峰峰宽变大[/quote] 那能解释一下“柱外谱带扩展”和“样品在管路内的谱带扩展”吗?不太明白啊。[/quote] 柱外谱带扩展主要是死体积影响的,比如进样10uL,由于接口不良,管路太粗等原因,导致原来10uL的样品溶液被扩展成了20uL,那谱带自然被拉长。样品在管路内的谱带扩展,除了死体积的影响,由于所走的管路太长,也会慢慢把谱带拉长,所以在安装[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的时候管路都尽量的短,特别是色谱柱与检测之间。
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 蓝人
    第1楼2012/03/23
    气相液相谱带展宽的因素不同,一般对于气相而言。有以下几个因素:
    1.载气流速设置不是最佳值;
    2.柱温太低;
    3.色谱仪器系统死体积过大;
    4、色谱柱装填不好
  • 有水有渝
    第2楼2012/03/23
    谱带展宽应该指的是色谱峰峰宽变大
  • xlxiu
    第3楼2012/03/23
    有水有渝(xky0230699) 发表:谱带展宽应该指的是色谱峰峰宽变大
  • 有水有渝
    第4楼2012/03/31
    柱外谱带扩展主要是死体积影响的,比如进样10uL,由于接口不良,管路太粗等原因,导致原来10uL的样品溶液被扩展成了20uL,那谱带自然被拉长。样品在管路内的谱带扩展,除了死体积的影响,由于所走的管路太长,也会慢慢把谱带拉长,所以在安装液相的时候管路都尽量的短,特别是色谱柱与检测之间。
    xlxiu(xlxiu) 发表:那能解释一下“柱外谱带扩展”和“样品在管路内的谱带扩展”吗?不太明白啊。
  • xlxiu
    第5楼2012/03/31
    谢谢,您解释的很清楚啊。
    有水有渝(xky0230699) 发表:柱外谱带扩展主要是死体积影响的,比如进样10uL,由于接口不良,管路太粗等原因,导致原来10uL的样品溶液被扩展成了20uL,那谱带自然被拉长。样品在管路内的谱带扩展,除了死体积的影响,由于所走的管路太长,也会慢慢把谱带拉长,所以在安装液相的时候管路都尽量的短,特别是色谱柱与检测之间。
