热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/01/21
Yes. Diamond DSC with Intracooler 2P and Liquid Nitrogen accessories.
margery113
第2楼2011/01/21
嗯,我们的也是带了这两个制冷系统的。你们一般多长时间会换液氮制冷?我们是07年装的仪器,我觉得现在仪器的基线很不好调了,而且怎么调也调不太好。不知道是不是总换制冷系统对仪器不太好。
第3楼2011/01/21
液氮制冷由于用途较少,加上需要氦气,费用挺高,因此,我们是积累一定数量的样品后才换上,一年换上一次,做一两个月,其他时间就用机械制冷.基线随着做样增多和时间的增长,不会像刚验收时那样好的.平时可以注意控制一下样品,避免样品分解,不确定时可以过一下TG,确认一下.另外,基线调整的温度范围可以小一点,这样基线会好调一点.基线首要保证直,在此基础上,能调平再调平.
第4楼2011/01/25
谢谢!我半年就换了三次了,我觉得总换对仪器不太好。
第5楼2011/01/25
老换应该问题不是太大,只是麻烦。用液氮装置时,每次灌液氮前先升到150度保温5-10min,去去可能吸入的水汽,对仪器有好处。最主要的还是尽可能避免样品污染sample holder,那种影响更大。可以购买他们的密封坩埚来做非要做的有分解的样品。
material-center
第6楼2011/01/25
谢谢ZK老师!Diamond DSC做液氮还是比较节省的,如果买一桶液氮50L,常规来说可以用2~3天。所以,积累一定样品量测试最佳选择,一般建议:换液氮前清理一下炉子;使用液氮后半个小时后,再做温度和热焓校正;如果基线校正不大熟练的话,可以采用扣除背景的方法;装换样品尽量在室温,避免长时间打开炉盖从而吸水节霜;。。。。。。有疑问可咨询PE工程师。
