物理知识
symmacros
第1楼2011/01/22
应该是表面张力作用的原因。
fengmo4668
第2楼2011/01/22
楼主说的水滴水泡是静止状态还是运动状态的?静止时应该是半球体,运动时应该是椭圆体
yuzengsheng
第3楼2011/01/22
这是表面张力造成的
毛毛
第4楼2011/01/22
当然是表面张力的作用啊。
hugh
第5楼2011/01/22
是表面张力的作用,表面分子间的间距较大,引力大于斥力所以形成表面张力。但是为什么是“圆”型的呢?
ghcily
第6楼2011/01/22
表面张力能使不受外力作用的液体形成圆形。因为对于一定体积的物体,球面的表面积最小。因而,水滴分子总是尽量靠拢,从而使表面积缩小,这样就形成圆形,或者说球形了。只有在在失重的情况下,水滴才是真正球形的。
第7楼2011/01/22
这个解释合理,学习了。刚开始没有想到球形表面积这一块。
gancz
第8楼2011/01/22
当处于非真空状态是椭圆形的当处于真空状态是圆形的
It`s me
第9楼2011/01/22
表面张力原因造成。
xing-xing
第10楼2011/01/22
应是椭圆体
