分离/萃取
天天洗碗
第1楼2011/01/22
都能隔绝空气,但针对使用对象不一样吧,氮气吹主要针对液体吧,真空干燥用于固体较多一些
阿三
第2楼2011/01/22
恩 楼上说的很有道理 真空干燥还是与氮气吹比还是有一定的空气接触
pengsky
第3楼2011/01/23
首先,二者使用成本不一样,氮吹便宜,真空干燥使用费用较为昂贵;其次,二者适用范围不一样,氮吹适用范围较广,基本上所有的液体溶液都可以用氮吹进行浓缩,但是当浓缩到溶液较粘稠时不太适用,而真空干燥也适合绝大部分溶液干燥浓缩,特别适用于不太稳定、热敏性较强的物质和比较粘稠的样品;再次,产成品不同,氮吹用于浓缩,最终样品是变浓的溶液,而真空干燥顾名思意就是干燥,最终样品是固状或是稠浸膏比价多
yuzengsheng
第4楼2011/01/23
氮气吹可以防止某些物质被氧化,真空干燥最终还要进入空气.
symmacros
第5楼2011/01/23
真空干燥属于干燥,对挥发性的样品不适应,氮气吹在适当条件控制下,可以用于挥发性组分的浓缩。
第6楼2011/01/23
觉得有些样品可以先氮气吹,然后真空干燥,先后的步骤。
biantao
第7楼2011/02/14
首先,二者使用成本不一样,氮吹便宜,真空干燥使用费用较为昂贵;其次,二者适用范围不一样,氮吹适用范围较广,基本上所有的液体溶液都可以用氮吹进行浓缩,但是当浓缩到溶液较粘稠时不太适用,而真空干燥也适合绝大部分溶液干燥浓缩,特别适用于不太稳定、热敏性较强的物质和比较粘稠的样品;再次,产成品不同,氮吹用于浓缩,最终样品是变浓的溶液,而真空干燥顾名思意就是干燥,最终样品是固状或是稠浸膏比价多. 确实如斯1
头像更新中,请稍候…
第8楼2011/02/24
在我们专业,涉及不到那么多的用途简单地说,一个是吹,一个抽吹,一般是液体抽的一般是固体(液体较少)
第9楼2011/02/28
氮气吹可以用于挥发性成分吗 不能被吃走吗
