分离/萃取
zsq326
第1楼2012/06/13
坛里太冷清了,半天没回应啊,鸦雀无声很是无奈
汤圆
第2楼2012/06/19
你这个问题太宽泛了,不好回答啊
stanley-111
第3楼2012/07/29
固相萃取是农残 兽残 添加剂检测的重中之重
依风1986
第4楼2012/12/01
玩具中邻苯测试,前处理主要你是超声波萃取,用的是二氯甲烷,一般称样0.1g,加10ml,超声1个小时,常温下,一般考虑控制水温,而而索氏是用来验证的,样品测出来就问题超过限定值或者超过限定值70%就要验证了
baohuichuan
第5楼2013/01/05
邻苯何多溴联苯醚都是超声提取
jr416117
第6楼2013/01/08
做残留主要还是溶剂分散萃取,spe净化。
我不是专家
第7楼2013/01/09
索式是一种方式
zora
第8楼2013/01/15
对于常规项目和半挥发性有机化合物,利用SPE固相萃取比较合适,选择性比较好,回收率也能达到标准要求
freshingsummer
第9楼2013/02/05
邻苯和多环芳香烃用超声,多溴联苯&多溴联苯醚用索式提取
第10楼2013/02/05
邻苯有GB20388的超声,EN14372的索式提取,还有cpsc的四氢呋喃溶解,然后正己烷沉淀。多环芳香烃就是ZEK的超声
