分离/萃取
阿三
第1楼2010/09/23
什么老师啊 也太难了吧 也得先弄清楚都是哪类化合物啊 然后才能针对性的分离或富集啊
独钓寒江雪
第2楼2010/09/23
这个难度似乎太大了吧
阿喜
第3楼2010/09/23
这个就是一个空想家的想法,假如有,天药专业的人就神了
阿宝
第4楼2010/09/23
如果是把所有组分一次性都分开的话,几乎是不可能完成的任务。另外你所的不同类型的化合物指的是?极性不同?还是?
幽灵龙猫
第5楼2010/09/23
我做了少说也3年实验了第一次听到这种想法,一个植物里少说也有上百个成分怎么能按类型分开啊何况这个植物没人做过啊,我觉得按传统溶剂萃取完,一步一步分呗
tutm
第6楼2010/09/23
建议先做个层析粗看看
第7楼2010/09/23
太欺负人了 方法有一个 装一个高5米 直径10公分的凝胶柱 指定能将各类化合物分类富集 就怕老师没钱
头像更新中,请稍候…
第8楼2010/09/23
看来你还是太菜了~你们老师很厉害的哦~依我看,有以下几种方式~1. 让你老师准备几公斤凝胶,用大型凝胶柱分享~2. 进一个大型的大孔,进行各类成分累积~3. 其他(我没想到)怎么样,我的水平,跟你老师的水平差不多了吧~
sunmei
第9楼2010/09/23
分离没有那么容易,有时候很复杂。
玉箫子
第10楼2010/09/23
我狂狂狂狂狂晕,第一回听见有老师这么整学生的。你们老师是不是脑袋进水了?要是能分类分开的话,以前的那些老前辈不早就把工作都做完了。还用现在还整天的跑柱子,跑来跑去的,一个人傻怎么所有人都傻么?请恕我直言,你们老师是不是水平太烂了!
