气质联用(GCMS)
kila
第1楼2011/01/23
氯硅烷Si-Cl键很活泼,氯也会残留?
星星
第2楼2011/01/23
直接超声、清洗、烘干就用的占多数吧
symmacros
第3楼2011/01/23
可能会残留Cl。
去年冬天
第4楼2011/01/24
注:如果使用ECD或CI源,要选择不含Cl类的硅烷化试剂。为什么要选择不含Cl类的硅烷化试剂呢?有什么影响啊?
第5楼2011/01/24
含卤素可能残留下来,这样电负性的残留物可能影响ECD或CI源的负离子模式的测定或干扰。
小卢
第6楼2011/03/14
什么时候选择去活呢?
第7楼2011/03/14
一般适合用于活性强的物质,例如农残,极性强,痕量化合物的分析,特别是不分流进样时。
gaogao0214
第8楼2011/03/14
新买来的衬管若要用于香精香料分析是否需去活处理呢?
第9楼2011/03/14
一般不用。
jiangwibo
第10楼2011/03/15
楼主提供的方法很好,就是能把硅烷化试剂的价格和用量细化点就更好了,毕竟实验室都要考虑成本.我们一般是超不干净的就换新的用了,
