气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/01/25
请熟悉DSQ的朋友帮忙看看是什么问题。建议先老化一下柱子,然后再试试。
phillyrin
第2楼2011/01/26
能否提供抓屏?请提供上次正常的调谐报告,主要看一下以下方面:1. 全氟三丁胺各个峰的intensity,大概有几位数。2. detector 在打纳极3e+5条件下的电压有多高3. 你的全氟三丁胺多久没有加过了?4. diagnostic里面供电正常否?5. 离子源加热板漏电多少啊?
江海孤舟
第3楼2011/01/26
我用的是DSQII,遇到这种问题,最好不要先盲目清洗离子源。也不要忙着做调谐,先做一下硬件检测,查看各硬件检测是否PASS。我看了一下,你最大的可能是检测器或射频系统有问题了。你查看一下检测器及射频系统的三条线是不是正常。如果不正常,可能需要工程师上门,联系电话是8008105118。
第4楼2011/01/26
背景比较高、强度不够的因素比较多,1.灯丝寿命已到;2.柱子进入离子源的长度过长;3.离子源太脏;4.透镜或四级杆的电压有问题5.检测器有问题
ruan651209
第5楼2011/01/26
三,四楼的弟兄已答复很全面了我想,楼主缺的是开关机及操作的SOP。说实在,如果能回答三,四楼的问题,他自己也能走下去了。
yanyan198223
第6楼2011/01/27
先谢谢各位前辈指导的宝贵经验!检测器及射频系统的三条线均是正常的,全氟三丁胺才加过,我猜想是不是离子源没有装好,或者柱子的原因.这段时间,我试试重装离子源,还有换换灯丝,老化柱子等,等把问题解决了再来汇报
第7楼2011/01/27
谢谢及时反馈最新信息。请问在仪器维护(离子源清洗等)后,调谐选校正RF Frequency Calibration过吗?
第8楼2011/02/16
春节之后,我将离子源重新拆下重装了一遍,调谐还是未能通过。这次将图片拷贝下来,请大家帮我分析一下。
第9楼2011/02/16
重装之后,diagnostics全部通过,射频电压与设定值一样,射频系统的三条线也正常。调谐时,不做Detecor Gain Calibration就能出报告。
第10楼2011/02/16
